Какие функции выполняет система управления dse7320 в генераторных наборах? Aksa AP 2500-А [Ответы 1]
Aksa AP 2500-А
Вопрос 607479
User_q607479, Редмонд
Какие функции выполняет система управления DSE7320 в генераторных наборах?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Система управления DSE7320 в генераторных наборах выполняет следующие функции:
- Отслеживание и отображение на LCD дисплее частоты генератора, напряжения, тока, давления моторного масла, температуры охлаждающей воды, рабочих часов и напряжения аккумулятора.
- Отслеживание и управление напряжением и частотой сети, а также управление передачей мощности с помощью подключенного дополнительного генераторного набора.
- Автоматическая остановка генератора при возникновении неисправности, с указанием соответствующей неисправности на LCD дисплее на передней панели модуля.
- Управление микропроцессором и программирование модуля через переднюю панель, ПК или программное обеспечение.
- Возможность дистанционного доступа через RS232, RS485 и Ethernet, а также получение отчетов по СМС.
- Запись неисправностей и событий в журнал регистраций с указанием даты и времени.
- Управление нагревателем воды моторного блока.
Измерительные приборы двигателя включают в себя измерение оборотов двигателя, давления масла, температуры воды, рабочего времени, напряжения аккумулятора и время технического обслуживания. Генераторные измерительные приборы включают в себя измерение напряжения (LL, LN), тока (L1L2L3), частоты, замыкания на землю и последовательности фаз. Измерительные приборы сети включают в себя измерение напряжения (LL, LN). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628671/4
