Какие особенности работы с использованием сжатого воздуха при воздушно-плазменно... Тсс TOP CUT-160 [Ответы 1]
Тсс TOP CUT-160
Вопрос 607486
User_q607486, Редмонд
Какие особенности работы с использованием сжатого воздуха при воздушно-плазменной резке?
Используемый сжатый воздух от компрессора должен иметь давление не меньше 6 атмосфер (0.6 MPa) с минимальной нормой расхода л/мин в соответствии с требованиями конкретной модели плазмореза. Если воздух поступает от компрессора или центральной системы, регулятор должен быть установлен на максимальное давление выхода, которое не должно, однако, превышать 8 атмосфер (0.8 MPa). Если воздух поступает от баллона со сжатым воздухом, то баллон со сжатым воздухом должен быть оборудован регулятором давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628849/11
