Какие шаги нужно выполнить для сборки и настройки аппарата для полуавтоматическо... Тсс TOP MIG/MMA-200 [Ответы 1]
Тсс TOP MIG/MMA-200
Вопрос 607494
User_q607494, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для сборки и настройки аппарата для полуавтоматической сварки в среде защитного газа?
Для сборки и настройки аппарата для полуавтоматической сварки в среде защитного газа необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите аппарат в сеть. 2. Выберите режим сварки MIG. 3. Подсоедините кабель с КЗ к силовому разъему (-) при сварке проволокой в среде защитного газа. 4. Поместите соединительную втулку горелки в отверстие для крепежа горелки на передней панели сварочного аппарата и плотно закрутите. 5. Установите катушку со сварочной проволокой на держатель, предварительно сняв всю защитную упаковку. Убедитесь в том, что катушка плотно сидит на держателе, зафиксируйте ее с помощью поворотного стопора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628853/15
