Какие шаги нужно выполнить перед запуском двигателя? Hammer KMT200SC [Ответы 1]
Hammer KMT200SC
Вопрос 607508
User_q607508, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо проверить свечу зажигания, убедиться, что в картере есть масло, а в бензобаке - бензин. Затем несколько раз нажмите на праймер (насос предварительной подкачки топлива на карбюраторе) и нажмите и отпустите рычаг выключателя зажигания. После этого прижмите рычаг выключателя зажигания к рукоятке и энергично потяните за ручку стартера, не позволяя ей отскочить назад. В прохладную погоду может потребоваться повторить шаги по подкачке топлива. Если свеча зажигания залита, подождите несколько минут перед повторной попыткой запуска двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628878/11
