Какие возможные причины вибрации и как их устранить? Stalex SBS-380 (12020380) [Ответы 1]
Вопрос 607538
User_q607538, Редмонд
Возможные причины вибрации могут быть следующими: нехватка охлаждающей воды, воздух в цилиндре, ненадлежащее пильное полотно, ненадлежащее напряжение, левый направляющий рычаг слишком далеко от заготовки, направляющий рычаг туго затянут, синяя или фиолетовая стружка, попадание стружки в направляющую, износ направляющей, ненадлежащий контакт пильного полотна с направляющей пластиной, ненадлежащее место заготовки, кромка пильного полотна касается ведущего и ведомого колес, неровная поверхность заготовки, поломка пильного полотна, чрезмерное давление резки. Для устранения вибрации необходимо выполнить следующие действия: долить охлаждающую воду, удалить воздух из цилиндра, заменить ненадлежащее пильное полотно, использовать надлежащее напряжение, приблизить левый направляющий рычаг к заготовке без контакта, отрегулировать затяжку направляющего рычага, уменьшить скорость подачи при появлении синей или фиолетовой стружки, очистить направляющую от попавшей стружки, заменить изношенную направляющую, отрегулировать контакт пильного полотна с направляющей пластиной, сменить место заготовки, выставить зазор между кромкой пильного полотна и ведущим и ведомым колесами, использовать ровную поверхность заготовки, заменить поломанное пильное полотно, уменьшить давление резки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629070/31
