![Какие рекомендации по использованию данного прибора? AVS CC-27WBC [Ответы 1]](/images/1501040/pimg_3266072.jpg)
AVS CC-27WBC
Вопрос 607542
Какие рекомендации по использованию данного прибора? |
1. Наполняйте прибор предварительно охлаждёнными продуктами и напитками для наибольшего эффекта охлаждения. При условии, что прибор будет непрерывно включен, они не нагреются. 2. Для наибольшего охлаждения используйте аккумуляторы холода. Перед использованием охладите генераторы холода в морозильной камере бытового термоконтейнера. Аккумуляторы безопасны для пищевых продуктов и напитков. 3. Прибор предназначен для сохранения температуры, а не для разогрева холодных продуктов. Горячие продукты сохраняют свою температуру даже после отключения прибора, если крышка плотно закрыта. Уведомляем, что вся упаковка данного прибора не предназначена для вторичной упаковки или хранения пищевой продукции. При окончании срока службы прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629090/4 |
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при подключении термоконтейнера к автомобилю?
Ответы 0
при выборе температуры ниже 10 градусов появляются нули. не охлаждает,только нагревает
