Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании измерителя? Fluke 289/FVF [Ответы 1]
Fluke 289/FVF
Вопрос 607548
User_q607548, Редмонд
1. Проверьте корпус измерителя на наличие трещин или сколов.
2. Убедитесь, что дверца батарейного отсека закрыта и заперта перед началом работы.
3. Перед открытием дверцы батарейного отсека вынимите провода, подключенные к прибору.
4. Проверьте провода на наличие поврежденной изоляции или оголенного металла и замените их, если необходимо.
5. Не прикладывайте к измерителю напряжение, превышающее номинальное напряжение, указанное на приборе.
6. Никогда не работайте с измерителем, у которого снята крышка или открыт корпус.
7. Будьте осторожны при работе с напряжениями выше определенных пределов, чтобы избежать поражения током.
8. Используйте только плавкие предохранители, указанные в руководстве, для замены.
9. При выполнении измерений используйте правильные клеммы, функции и диапазоны.
10. Избегайте работы с прибором в одиночку.
11. При измерении тока выключите питание схемы перед подключением измерителя и подключайте его последовательно со схемой.
12. При подключении проводов к схеме сначала подключайте общий провод, а затем сигнальный провод, и отсоединяйте их в обратном порядке.
13. Не используйте измеритель, если он выдает аномальные значения измерений, и выполните обслуживание прибора при возникновении сомнений.
14. Не работайте с измерителем в атмосфере взрывчатого газа, пара или пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629134/12
