![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении компрессора к источ... Кратон AC-300-50-OFS [Ответы 1]](/images/1501094/pimg_3451289.jpg)
Вопрос 607551
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении компрессора к источнику электропитания? |
При подключении компрессора к источнику электропитания необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Убедитесь, что напряжение источника электропитания соответствует техническим характеристикам компрессора. - Компрессор должен быть обязательно заземлен через розетку с заземляющим контактом для предотвращения поражения пользователя электрическим током. - Используйте только трехжильные удлинительные кабели с трехконтактными вилками с заземлением и соответствующие розетки, в которые вилка включается. - Запрещается переделывать штепсельную вилку кабеля электропитания компрессора, если она не входит в розетку питающей электрической сети. В этом случае квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку. - При повреждении кабеля электропитания его необходимо заменить. Замену кабеля электропитания должен производить только изготовитель компрессора или сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629144/13 |
