Как выбрать степень затемнения для сварки? Tecmen ADF-730S [Ответы 1]
Tecmen ADF-730S
Вопрос 607555
User_q607555, Редмонд
Для выбора степени затемнения при сварке необходимо учитывать процесс сварки и диаметр электрода. В таблице приведены рекомендуемые степени затемнения для различных процессов сварки и диаметров электродов. Например, для сварки методом ММА с диаметром электрода менее 60 мм рекомендуется степень затемнения 7, а для комфортной работы - степень затемнения 10. Для сварки методом MIG/MAG и флюсовой проволокой с диаметром электрода менее 60 мм рекомендуется степень затемнения 7, а для комфортной работы - степень затемнения 10. Для сварки методом TIG с диаметром электрода менее 50 мм рекомендуется степень затемнения 8, а для комфортной работы - степень затемнения 10. Для сварки методом плазменной сварки с толщиной заготовки менее 2,5 мм рекомендуется степень затемнения 6, а для больших толщин - степень затемнения 8. Важно начинать сварку с более высокой степенью затемнения и регулировать ее во время работы для лучшего видения, но не ниже рекомендуемого минимума. При газокислородной сварке и резке, где пламя горелки излучает желтый свет, рекомендуется использовать светофильтры, поглощающие желтый свет. Указанные значения применимы при четком видении. По опыту можно рекомендовать работу с более светлым состоянием светофильтра, если дуга будет видна частично. Данные взяты из ANSI Z49.1-2005. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629145/8
