Какие меры предосторожности необходимо принять при использовании маски сварщика?
Fubag ULTIMA 5-13 Visor Black
Вопрос 607557
| Какие меры предосторожности необходимо принять при использовании маски сварщика? |
| При использовании маски сварщика необходимо проверить внешнюю линзу на чистоту и отсутствие грязи, а также проверить крепление внешней и внутренней линз и фиксирующей рамки. Также перед каждым использованием следует проверить маску на светопроницаемость и выбрать требуемую степень затемнения. Маску необходимо правильно отрегулировать, чтобы она сидела ниже и ближе к лицу, а также отрегулировать угол наклона маски в опущенном положении. Важно следить за чистотой сенсоров и фотоэлемента фильтра. Маску следует использовать только для защиты глаз и лица от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, искр и брызг от сварки. Необходимо применять соответствующие меры предосторожности при риске серьезных повреждений от шлифовальных инструментов, взрывчатых веществ, агрессивных жидкостей и т.п. Не следует использовать инструменты или острые предметы для снятия деталей с фильтра или маски, чтобы не повредить их и не вызвать травмирование сварщика. Также следует учесть, что лента для закрепления маски на голове может вызвать аллергическую реакцию у людей, предрасположенных к аллергии. Регулировка степени чувствительности и времени задержки устанавливаются регуляторами внутри маски. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629171/4 |
