Какие детали входят в перечень? Stalex Stalex SDP-8 [Ответы 1]
Stalex Stalex SDP-8
Вопрос 607575
User_q607575, Редмонд
11 месяцев назад
В перечень входят следующие детали: плоская шайба, винт, кожух шкива, зажим для крепления провода, гайка, кольцо, ремень, шкив, стопорное кольцо, кожух квадратной оси, подшипник, болт под шестигранный ключ, плоская шайба, зажим, гайка, болт под шестигранный ключ, пружинная шайба, рабочий стол, ручка, шкала регулировки угла, винт, клемма заземления, зубчатая шайба, обозначение заземления, пружинная шайба, самонарезающий винт, магнитный выключатель, винт, плоская шайба, корпус выключателя, шкала глубины сверления, прозрачный кожух, регулировочный болт, болт под шестигранный ключ, индикатор, болт под шестигранный ключ, кожух пружины, пружина, корпус, резиновая шайба, силовой кабель, плоская шайба, болт под шестигранный ключ, шкив, гайка, двигатель, кожух вентилятора двигателя, вентилятор двигателя, кожух сзади, гровер, подшипник, ротор, подшипник, зажим, кабель двигателя, клеммная коробка, самонарезающий винт, конденсатор, кожух коробки соединений, самонарезающий винт, болт под шестигранный ключ, пружинная шайба, плоская шайба, передний кожух, статор, винт, кожух коробки соединений, корпус двигателя, суппорт двигателя, прокладка, подпора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629215/11
