![Какой порядок сборки и эксплуатации бетоносмесителя по руководству калибр? Калибр БСЭ-140 [Ответы 1]](/images/1501197/pimg_3293148.jpg)
Калибр БСЭ-140
Вопрос 607578
Какой порядок сборки и эксплуатации бетоносмесителя по руководству Калибр? |
Для поворота барабана необходимо разблокировать штурвал, нажав на педаль. При этом личинка педали фиксации наклона выйдет из зацепления с пазом диска штурвала и бак можно будет повернуть на нужный угол в любую сторону. Для фиксации бака необходимо отпустить педаль так, чтобы личинка педали вошла в паз диска штурвала. Последовательность загрузки барабана: добавьте необходимое количество гравия (щебня) в бак, добавьте необходимое количество цемента в бак, добавьте необходимое количество песка в бак, налейте необходимое количество воды в бак. Порядок работы: установите бетоносмеситель на отведённом рабочем месте с ровной поверхностью, включите вилку бетоносмесителя в розетку переменного тока 220В с контактом заземления и подайте электропитание на бетоносмеситель, нажмите на зелёную кнопку включателя «10» расположенную на защитном кожухе электродвигателя, с помощью поворотного колеса установите вращающийся бак в положение для работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629247/13 |
