Как активировать функцию переключения между max min и avg показаниями? Testo 760-3 [Ответы 1]
Testo 760-3
Вопрос 607585
User_q607585, Редмонд
Как активировать функцию переключения между MAX, MIN и AVG показаниями?
Для активации функции переключения между MAX, MIN и AVG показаниями нажмите кнопку [ ] менее чем на 1 секунду. При этом будет отображено максимальное значение. Чтобы отобразить минимальное и среднее значения, нажимайте кнопку [ ] менее чем на 1 секунду каждый раз. Чтобы выйти из функции, удерживайте кнопку [ ] более 2 секунд или нажмите кнопку [ ]. Эта функция может быть активирована во всех режимах измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629347/10
