Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ленточно-шлифоваль... Stalex S-75 [Ответы 1]
Stalex S-75
Вопрос 607594
User_q607594, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ленточно-шлифовального станка?
При эксплуатации ленточно-шлифовального станка необходимо закрыть боковую крышку (12) и установить на место искрогаситель (1). На протяжении всего времени работы станка необходимо использовать защитные очки и беруши. При контактном шлифовании оператор должен находиться напротив ведомого барабана. Перед началом работы необходимо убедиться, что ограждающее приспособление для абразивной ленты (5) закрыто. Материал для шлифования необходимо удерживать обеими руками. В процессе обработки материал нагревается, поэтому руки необходимо держать на безопасном расстоянии от той поверхности детали, которая контактирует с лентой. При плоском шлифовании оператор должен находиться напротив открытого ограждающего приспособления для абразивной ленты (5). Деталь необходимо удерживать обеими руками и с усилием прижимать к верхней опоре для детали (4). Регулировка высоты и угла расположения абразивной ленты осуществляется с помощью фиксатора (9) и ключа-шестигранника. При плоском шлифовании необходимо предварительно убедиться, что поверхность абразивной ленты не загрязнена и не истёрта. Искрогаситель также необходимо своевременно очищать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629678/3
