Как установить станок? Stalex BTM-250 [Ответы 1]
Stalex BTM-250
Вопрос 607596
User_q607596, Редмонд
1. Установите станок на выбранное место, учитывая тип работы, которая будет выполняться на нем. Обеспечьте достаточное пространство для заготовок и обслуживания станка.
2. Откройте дверцу в основании станка и отметьте места на полу для анкерных болтов, используя отверстия в основании в качестве шаблона.
3. Сдвиньте станок, чтобы получить доступ к отметкам, и установите анкерные болты.
4. Установите станок на место и затяните анкерные болты. Крепление станка к полу обеспечивает его безопасную эксплуатацию.
5. Выполните электрическое подключение станка согласно инструкции, учитывая, что на некоторых моделях используется высокое напряжение. Электрические соединения должны быть выполнены квалифицированным электротехническим персоналом, ознакомленным с действующими нормами и правилами. Подробные инструкции по электрическому подключению приведены в разделе «Электрическая часть» данного руководства.
6. При установке станка с ремнями, убедитесь, что ремень натянут и проверен. Подробные инструкции по замене ремня можно найти в соответствующем разделе.
Для настройки угла стола диска:
1. Отключите питание станка, чтобы предотвратить случайный запуск.
2. Ослабьте фиксаторы стола на обоих концах.
3. Приложите угольник к столу и диску и выставьте точный угол в 90º.
4. Затяните фиксаторы стола.
5. Проверьте указатель. Если он не находится точно на нулевой отметке, ослабьте зажимной винт указателя, отрегулируйте его и затяните винт.
6. Восстановите подачу питания на станок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629679/13
