Как снять и установить пильную цепь? Makita UC3551A-5M (189771) [Ответы 1]
Вопрос 607611
User_q607611, Редмонд
Чтобы снять пильную цепь, выполните следующие действия: 1. Ослабьте крышку звездочки. 2. Поверните винт регулировки цепи против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение пильной цепи. 3. Снимите крышку звездочки. 4. Снимите цепь и шину с цепной пилы. Чтобы установить пильную цепь, выполните следующие действия: 5. Соблюдайте направление вращения цепи. 6. Оденьте один конец пильной цепи на верхнюю часть направляющей шины, а другой конец цепи на звездочку. 7. Установите направляющую шину на цепную пилу. 8. Выровняйте регулятор натяжения с отверстием направляющей шины. 9. Удерживая направляющую шину, вращайте винт регулировки цепи/регулятор, чтобы отрегулировать натяжение цепи. 10. Установите крышку звездочки так, чтобы крюки находились вдоль отверстий, а штифт вошел в зацепление с ответной деталью на крышке звездочки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629868/11
