Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в тексте? Ballu BPAC-07 CD [Ответы 1]
Ballu BPAC-07 CD
Вопрос 607613
User_q607613, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
- Причина: Мигает индикатор заполнения емкости, лоток для сбора конденсата заполнен. Способ устранения: Слейте воду из лотка.
- Причина: Фактическая температура воздуха в помещении. Способ устранения: Правильно задайте температуру ниже заданной (в режиме охлаждения).
- Причина: Сильный шум или вибрация. Способ устранения: Установите кондиционер на ровную горизонтальную поверхность.
- Причина: При работе кондиционера слышен шум, похожий на журчание воды. Способ устранения: Это нормальное явление.
- Причина: Код ошибки на дисплее Lb. Способ устранения: Прибор включится автоматически после размораживания.
- Причина: Код ошибки на дисплее PF. Способ устранения: Обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Причина: Код ошибки на дисплее Ft. Способ устранения: Опорожните лоток для сбора конденсата, как указано в инструкции.
- Причина: Засорение воздушного фильтра частицами пыли. Способ устранения: Проводите чистку фильтра не реже одного раза в две недели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629879/10
