![Какие инструкции по технике безопасности относятся к аккумулятору? Patriot CSH 360 [Ответы 1]](/images/1501835/pimg_3220868.jpg)
Patriot CSH 360
Вопрос 607618
Какие инструкции по технике безопасности относятся к аккумулятору? |
Инструкции по технике безопасности, относящиеся к аккумулятору, включают следующие пункты: - Не роняйте и не ударяйте аккумулятор. Не используйте аккумулятор, если он подвергался ударам. - Зарядное устройство, поставляемое с изделием, оснащено индикатором подключения к сети переменного тока и индикатором состояния степени зарядки аккумулятора. - Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство к сети 220В. При этом должен загореться индикатор, показывающий подключение питания к зарядному устройству. - Вставьте аккумулятор в зарядное устройство по направляющим до фиксации батареи. Не прикладывайте чрезмерного усилия! Если батарея не входит в зарядное устройство, возможно, Вы делаете что-то неверно, выньте батарею и попробуйте сначала. - Зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться в процессе зарядки. Это нормальная ситуация, которая не свидетельствует о неисправности. - По завершении зарядки вытащите аккумулятор, отключите зарядное устройство от сети. - Изделие оборудовано системой электронной защиты аккумуляторной батареи, которая контролирует температуру аккумулятора в процессе зарядки и разряда, ограничивает ток заряда / разряда, не допускает полной разрядки или перезаряда. - Заряжайте аккумулятор до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок. - Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока. - Подключение аккумулятора к зарядному устройству без включения в сеть сокращает срок его службы. - Отключайте зарядное устройство от сети, если оно не используется. - Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в пределах от +10 ˚C до +40 ˚C (от 50 F до 104 F). Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному блоку остыть. - Не накрывайте зарядное устройство с аккумулятором в процессе зарядки, избегайте в процессе заряда длительного прямого попадания солнечных лучей или расположения в непосредственной близости от источников тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629885/7 |
