Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Patriot Кубань M [Ответы 1]
Patriot Кубань M
Вопрос 607628
User_q607628, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Двигатель не заводится: причины могут быть отсутствие подачи топлива, выключенный двигатель, загрязненная свеча зажигания, холодный двигатель или чрезмерное количество топлива в камере сгорания. Способы устранения: заполнить топливный бак и открыть топливный кран, включить двигатель, очистить свечу, проверить и отрегулировать зазор на электроде, закрыть дроссельную заслонку, открыть дроссельную заслонку и прокрутить несколько раз стартер.
- Изделие не двигается, колеса или фрезы не вращаются: причина может быть в низкой частоте вращения двигателя. Способы устранения: проверить и произвести натяжение ремня привода, очистить или заменить воздушный фильтр, провести ремонт в специализированном сервисном центре.
- Трудности при работе с изделием: причины могут быть слишком сухая и твердая почва или неотрегулированная высота сошника. Способы устранения: смочить землю или дождаться более благоприятных условий для вспашки, отрегулировать высоту сошника.
- Образование комков земли: причина может быть в слишком влажной почве. Способ устранения: дождаться более благоприятных условий для вспашки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629910/16
