Как чистить воздушный фильтр кондиционера? Scarlett SC-AC0713Y [Ответы 1]
Scarlett SC-AC0713Y
Вопрос 607630
User_q607630, Редмонд
Воздушный фильтр кондиционера следует чистить каждые две недели при постоянной эксплуатации. Если кондиционер установлен в помещении с запыленной атмосферой, фильтр следует чистить чаще. Для чистки фильтра откройте панель внутреннего блока и извлеките воздушные фильтры. Очистите фильтр пылесосом или в чистой воде. Если фильтр сильно загрязнен, почистите его мягкой щеткой и промойте в слабом моющем растворе, затем просушите. При чистке фильтра пылесосом держите его загрязненной поверхностью вверх, а при промывании фильтра в воде держите его загрязненной поверхностью вниз. Не сушите фильтр на солнце или вблизи огня. Установите воздушный фильтр в исходное положение и закройте панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/629922/22
