Какие компоненты включает в себя электрическая схема ef7200e? Yamaha EF 7200 E (7P6306-070A) [Ответы 1]
Вопрос 607666
User_q607666, Редмонд
Какие компоненты включает в себя электрическая схема EF7200E?
Электрическая схема EF7200E включает в себя следующие компоненты: 1) Ротор, 2) Обмотка катушки возбудителя, 3) Вторичная обмотка, 4) Первичная обмотка, 5) Статор, 6) Вольтметр/счетчик времени, 7) Прерыватель цепи переменного тока (без плавкого предохранителя), 8) Розетка цепи переменного тока, 9) Выключатель двигателя, 0) Выпрямитель, q) Клемма дистанционного управления, w) Предохранитель, e) Выпрямитель/регулятор, r) Регулятор напряжения, t) Конденсатор, y) Автоматический регулятор напряжения. Также в схеме присутствуют условные обозначения цветов для проводов и различные блоки и клапаны для управления и контроля работы генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630181/55
