Какие меры предпринять для предотвращения поражения электрическим током при эксп... Yamaha EF 1000 FW (7C1305-030A) [Ответы 1]
Вопрос 607677
User_q607677, Редмонд
Какие меры предпринять для предотвращения поражения электрическим током при эксплуатации генератора?
Запрещается эксплуатация двигателя с надетым пылезащитным чехлом или с иными закрывающими его материалами. Накрывайте генератор только после того, как двигатель и глушитель полностью остынут. Запрещается эксплуатация двигателя под дождем или снегом. Во избежание поражения электрическим током запрещается прикасаться к генератору влажными руками. Подсоедините клемму заземления к заземляющему устройству, вкопанному в землю. Для предотвращения поражения электрическим током генератор должен быть заземлен, если подключенный к нему электроприбор имеет клемму заземления. Во избежание перегрева обеспечьте достаточный приток воздуха, а также устанавливайте генератор на расстоянии не менее 1 м от других предметов или оборудования. Не располагайте легковоспламеняющиеся материалы в непосредственной близости от выхлопного отверстия работающего двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630183/10
