![Как перемещаться из одной рабочей зоны в другую? Zitrek ST5706LS (082-0028) [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 607686
Как перемещаться из одной рабочей зоны в другую? |
Для перемещения из одной рабочей зоны в другую следуйте следующим инструкциям: 1. Установите дроссельную заслонку в среднее или частично открытое положение. 2. Если это колесная модель, нажмите на рукоятки управления, чтобы слегка поднять переднюю часть машины над землей; если это гусеничная модель, переместите фиксатор гусениц в положение перемещения. 3. Включите муфту привода, но оставьте муфту шнека выключенной. См. Руководство по эксплуатации двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630185/25 |
Что изображено на странице 34 в файле 30250RU00M100( 豪 华 定制 - 游 戏 手柄 + 手 摇 杆 ).indd?
