Какие действия нужно предпринять при снижении мощности или затрудненности запуск... Stihl ВТ 131 [Ответы 1]
Stihl ВТ 131
Вопрос 607695
User_q607695, Редмонд
Какие действия нужно предпринять при снижении мощности или затрудненности запуска двигателя BT 131?
При снижении мощности или затрудненности запуска двигателя BT 131 необходимо проверить клапанный зазор и, при необходимости, отрегулировать его у дилера. Также следует проверить состояние камеры сгорания и очистить ее у дилера каждые 150 часов эксплуатации. Проверить наличие искрозащитной решетки в глушителе и очистить или заменить ее при необходимости. Затянуть доступные винты, болты и гайки (кроме регулировочных винтов). Проверить противовибрационные элементы. Заменить их у дилера при необходимости. Проверить смазку редуктора и пополнить ее при необходимости. Очистить буровой шпиндель. Проверить состояние бурового инструмента и заменить его при необходимости. Повернуть или заменить нож бурового инструмента. Заменить наклейку с предупреждением по технике безопасности. В случае неполадок или повреждений следует обратиться к дилеру STIHL. Данные рекомендации относятся к нормальным условиям эксплуатации. В сложных условиях (высокая запыленность и т.д.) и при более длительной ежедневной работе рекомендуется сократить указанные интервалы соответственно. Также рекомендуется проводить проверку и обслуживание перед началом работы, по окончании работы или ежедневно после каждой заправки бака. Проверка и обслуживание также рекомендуется проводить еженедельно, ежемесячно и ежегодно по необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630227/24
