Какие наиболее распространенные неисправности и способы их устранения? Hammer NAP1100FD [Ответы 1]
Hammer NAP1100FD
Вопрос 607704
User_q607704, Редмонд
Наиболее распространенные неисправности и способы их устранения включают:
1. Насос не качает воду, электродвигатель не работает:
- Проверьте напряжение сети
- Убедитесь в правильности подключения шнура питания
- Перезапустите устройство
- Удалите возможные препятствия работы колеса
- Обратитесь в сервисный центр при повреждении мотора или конденсатора.
2. Электродвигатель работает, но нет подачи жидкости:
- Очистите всасывающие окна
- Очистите или замените обратный клапан
- Наклоните насос и выполните несколько запусков, чтобы удалить воздух.
3. Насос подает воду в ограниченных количествах:
- Прочистите решетку на входном отверстии
- Удалите засорение напорной трубы
- Обратитесь в сервисный центр при изношенном рабочем колесе.
4. Прерывистая работа насоса:
- Удалите все мешающие работе насоса предметы
- Остудите жидкость
- Используйте только указанное напряжение на этикетке насоса
- Разбавьте жидкость
- Обратитесь в сервисный центр при неисправном моторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630247/11
