Какие возможные неполадки и способы их устранения указаны в таблице 3? Белмаш TS-250R 220V S047A [Ответы 1]
Вопрос 607714
User_q607714, Редмонд
В таблице 3 указаны следующие возможные неполадки и способы их устранения: станок останавливается или не запускается из-за перегрузки, отключения от электропитания или сгоревшего предохранителя; повышенная вибрация может быть вызвана неровной поверхностью, поврежденным пильным диском, поврежденными приводными ремнями, ослабленным крепежом или установочными винтами; при работающем электродвигателе пильный диск может останавливаться из-за не затянутого приводного ремня или изношенных приводных ремней; если пильный диск не набирает нужную скорость, причиной может быть слишком тонкий или длинный удлинитель или низкое напряжение в мастерской; неудовлетворительное качество распиленной поверхности может быть вызвано затупившимся пильным диском или неправильно выровненным расклинивающим ножом; если пильный диск тяжело наклоняется и поднимается, причиной может быть наличие древесной пыли на корпусе и поверхностях втулок; если параллельный упор застревает на направляющих, причиной может быть неправильно установленные или отрегулированные направляющие или дополнительные секции стола; обратная отдача заготовки может быть вызвана не выровненным параллельным упором или расклинивающим ножом, подачей заготовки без параллельного упора, затупившимся пильным диском или отпусканием заготовки до прохождения через пильный диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630276/29
