![Какие неисправности могут возникнуть у двигателя и как их устранить? Echo SRM-22GES-SB [Ответы 1]](/images/1502257/pimg_3210328.jpg)
Echo SRM-22GES-SB
Вопрос 607724
Какие неисправности могут возникнуть у двигателя и как их устранить? |
Неисправности двигателя могут быть следующими: запуск с трудом или его отсутствие, прокручивание вала двигателя, отсутствие топлива в карбюраторе, засорение топливного фильтра или шланга, неисправность карбюратора, отсутствие топлива в цилиндре, переобогащенная топливная смесь, мокрый глушитель от топлива, отсутствие искры на конце провода системы зажигания, выключенное зажигание, проблема в электрике, отсутствие искры в свече зажигания, неправильный межэлектродный зазор, нагар на свече зажигания, загрязнение свечи топливом или ее неисправность, непрокручивание вала двигателя из-за внутренней проблемы, медленная работа двигателя, засорение воздушного или топливного фильтра, засорение отверстия вентиляции топливного бака, неисправность свечи зажигания, проблема с карбюратором, засорение системы охлаждения или выпускного канала/глушителя. Для устранения этих неисправностей рекомендуется прочистить или заменить соответствующие детали, отрегулировать зазор свечи зажигания, обратиться к дилеру ECHO или выполнить другие указанные в инструкции действия. При выполнении технического обслуживания триммера следует обращаться к квалифицированному персоналу, так как некорректная разборка может привести к травмированию. Также следует быть осторожными при проверке наличия искры у цилиндрического гнезда свечи, так как это может представлять опасность серьезного травмирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630307/24 |
