Какие шаги нужно выполнить для снятия защитного кожуха? Jet JPS-10TSL-M (725000K-RU) [Ответы 1]
Вопрос 607730
User_q607730, Редмонд
Для снятия защитного кожуха необходимо выполнить следующие шаги в обратном порядке: 1. Отключите станок от источника питания. 2. С помощью маховиков полностью поднимите оправку пильного диска и зафиксируйте диск строго в вертикальном положении, закрутив ручку в центре маховика. 3. Нажмите на затвор оправки (Н) и поворачивайте оправку, пока она не заблокируется. Продолжайте удерживать затвор оправки нажатым. 4. С помощью поставляемого в комплекте гаечного ключа открутите гайку оправки (J) и снимите внешний фланец (K). При замене пильного диска, снимите старый диск. 5. Наденьте на вал оправки новый пильный диск. Зубья диска должны быть обращены вниз к передней части станка. Установите на место фланец и гайку (K/J). 6. Затяните гайку оправки (J). Не перетягивайте ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630398/13
