Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании насоса? Quattro Elementi Acquatico 200-25 919-068 [Ответы 1]
Вопрос 607732
User_q607732, Редмонд
Запрещено использовать насос, если в воде находятся люди или животные. Запрещено прикасаться к насосу во время работы. Запрещено включение насоса без воды. Насос должен подключаться к сети через УЗО (устройство защитного отключения) с током утечки не более 30 мА. Запрещено переносить или вытаскивать из воды насос за кабель питания. Следует избегать контакта сетевого кабеля и корпуса насоса с агрессивными жидкостями, маслами, острыми или нагретыми предметами. Не следует применять изделие в сетях с перепадами напряжения, не соответствующими ГОСТу. Не подпускайте к месту эксплуатации посторонних лиц, детей и животных. Регулярно исследуйте сетевой кабель на предмет повреждений, при обнаружении – использовать насос запрещено, обратитесь в авторизованный сервис. После окончания работы и перед обслуживанием всегда отключайте насос от сети. При необходимости использовать удлинитель, подбирайте его с учетом условий эксплуатации (открытое пространство, повышенная влажность). Удлинитель должен обеспечивать соответствующую мощность. В случае неисправности насоса, не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать. Обратитесь в авторизованный сервис. Перед использованием удостоверьтесь, что параметры сети питания соответствуют указанным в данной инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630407/2
