Как измерить напряжение переменного тока? МЕГЕОН 70083 [Ответы 1]
МЕГЕОН 70083
Вопрос 607742
User_q607742, Редмонд
Для измерения напряжения переменного тока (ACV) необходимо выполнить следующие действия: 1. Поверните поворотный переключатель в положение ACV. 2. Нажмите кнопку «SELECT» один раз. 3. Вставьте черный щуп в гнездо «COM», а красный в гнездо «V/Ω». 4. Подключите щупы к измеряемой цепи. 5. На дисплее будет отображено значение измеренного напряжения. Если дисплей показывает значок «0L», то измеряемое напряжение превышает 770В. Дополнительно, нажав кнопку «SELECT», можно измерить частоту переменного напряжения в диапазоне 10Гц…100кГц, амплитудой до 770В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630465/10
