Какие шаги необходимо выполнить для регулирования соединительной муфты в системе... Firman FS-5,5-560EL [Ответы 1]
Firman FS-5,5-560EL
Вопрос 607755
User_q607755, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для регулирования соединительной муфты в системе привода?
1. Установите переводной рычаг в положение III (транспортировка).
2. Установите рычаг переключения передач и скоростей на самую быструю переднюю передачу.
3. Отпустите рычаг управления муфтой и толкните машину вперед.
4. Во время толкания машины, установите рычаг переключения передач и скоростей на самую быструю передачу заднего хода.
5. Если почувствуете сопротивление при толкании машины, необходимо ослабить или заменить соединительный кабель.
6. Во время толкания машины, нажмите рычаг управления муфтой. Колесо хода должно заблокироваться. Если этого не произошло, немного подтяните соединительный кабель.
Для регулирования соединительного кабеля:
- Затягивание: ослабьте гайку и закрутите регулируемые ручки вплотную к ней.
- Ослабление: ослабьте гайку и регулируемые ручки вплотную к ней. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630540/40
