Какие действия необходимо выполнить при техобслуживании автомобиля? Firman FS-5,5-560EL [Ответы 1]
Firman FS-5,5-560EL
Вопрос 607756
User_q607756, Редмонд
При техобслуживании автомобиля необходимо выполнить следующие действия: убедиться в наличии всех мер по обеспечению безопасности, проверить уровень масла и добавить при необходимости, проверить надежность крепления узлов и агрегатов, произвести протяжку болтовых соединений при необходимости. После 10, 25, 50 и 100 часов использования автомобиля необходимо выполнить следующие задачи по техобслуживанию: очистить выбрасывающий желоб, шнек и раму шнека, очистить воздушный фильтр и заменить его, заменить масло, смазать двигающиеся и вращающиеся детали, очистить свечу зажигания, проверить давление в шинах и увеличить его при необходимости, очистить систему охлаждения и выхлопную трубу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630540/47
