Как отрегулировать натяжение пильного полотна? Белмаш WBS-355 [Ответы 1]
Белмаш WBS-355
Вопрос 607767
User_q607767, Редмонд
Полностью поднимите верхнюю направляющую пильного полотна B. Поворачивайте ручку плавной регулировки натяжения пильного полотна A, чтобы отрегулировать натяжение. При правильной настройке, отклонение пильного полотна при легком нажатии по середине, между рабочим столом и верхней направляющей пильного полотна, составит не более 2 мм. Если требуется настройка, отрегулируйте натяжение до достижения необходимого результата. Поворачивая ручку плавной регулировки натяжения пильного полотна по часовой стрелке A, вы увеличиваете натяжение, против часовой стрелки уменьшаете натяжение пильного полотна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630573/14
