Какие шаги нужно выполнить при сборке станка? Белмаш WBS-228/2 [Ответы 1]
Белмаш WBS-228/2
Вопрос 607768
User_q607768, Редмонд
При сборке станка необходимо выполнить следующие шаги:
1. Аккуратно распакуйте и достаньте станок и отдельные детали из упаковки, осмотрите изделие на наличие повреждений.
2. Изучите инструкцию для выполнения надлежащей сборки, технического обслуживания и соблюдения техники безопасности.
3. Удалите защитную смазку с поверхности стола и всех неокрашенных деталей, используя мягкую ткань, смоченную керосином.
4. Покройте очищенные поверхности воском и удалите излишки воска.
5. Не подключайте станок к источнику питания до полного окончания его монтажа.
6. Установите опорные ножки и ручку в соответствии с инструкцией и рисунками.
7. Ослабьте гайку, шайбу и винт-барашек на рабочем столе.
8. Установите рабочий стол, выровняйте зубцы на кронштейне стола с зубцами на ручке регулировки угла и закрепите штифты на раме в пазы кронштейна стола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630576/12
