![Как проводить проверку и заправку маслом двигателя газонокосилки? Patriot PT 48 LSI Premium [Ответы 1]](/images/1502653/pimg_3220962.jpg)
Вопрос 607775
Как проводить проверку и заправку маслом двигателя газонокосилки? |
Проводите проверку уровня масла каждый раз до запуска двигателя и через каждые пять часов эксплуатации. Проверяйте уровень масла чаще в период обкатки двигателя. Поддерживайте уровень масла между отметками «Min» и «Мax» на масляном щупе. Крышка маслоналивной горловины должна быть всегда надежно завернута. Для заполнения масляного картера убедитесь, что двигатель располагается горизонтально. Отверните крышку маслоналивной трубки и извлеките масляный щуп. Проверьте уровень масла. Если уровень масла на щупе ниже метки «Min», добавьте масло до уровня «Full». Установите щуп обратно и надежно заверните крышку. Удалите остатки пролитого масла. Рекомендуется использовать только оригинальные моторные масла марки PATRIOT для 4-х тактных двигателей. Для заправки топливного бака убедитесь, что двигатель находится вне помещения, в месте хорошей вентиляции воздуха. Очистите поверхность вокруг заливной топливной горловины и отверните крышку бензобака. Используя специальные канистры, доливайте топливо в бак медленно, не допуская разбрызгивания. Не переполняйте топливный бак. Оставьте воздушное пространство в топливном баке для возможности расширения топлива без вытекания из бака. Установите крышку топливного бака на место, надежно заверните, удалите остатки пролитого топлива до запуска двигателя. Если пролито топливо, не запускайте двигатель. Уберите оборудование от места, где пролито топливо. Предотвратите возникновение источников искры до тех пор, пока пары пролитого топлива не исчезнут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630703/10 |
