Какие шаги включает профилактическое техническое обслуживание рейсмусовых станко... Jet 1791213-RU Powermatic 15HH [Ответы 1]
Вопрос 607777
User_q607777, Редмонд
Какие шаги включает профилактическое техническое обслуживание рейсмусовых станков моделей 15НН?
Профилактическое техническое обслуживание рейсмусовых станков моделей 15НН включает следующие шаги:
- Разграничение рабочей зоны вокруг станка.
- Установка противоскользящего настила в месте, где обычно находится оператор станка.
- Осмотр всего станка на предмет ослабленных болтов, гаек, винтов и их затягивание или замена при необходимости.
- Очистка стола и зоны строгального вала от опилок и стружки с помощью мягкой щетки из щетины и удаление древесной смолы с помощью чистящего средства.
- Смазка соответствующих мест станка хорошим маслом, устойчивым к низким температурам.
- Очистка поверхности стола с использованием пастообразной смеси нашатырного спирта и промышленного моющего средства, металлического ерша для чистки и полировки. После этого поверхность стола тщательно вымывается горячей мыльной водой и просушивается. Затем поверхность стола покрывается тальком.
- Проверка состояния режущих кромок ножевого вала на наличие острых кромок без задиров и проточин.
- Проверка состояния ремня, его замена при необходимости, проведение смазки и проверка натяжения.
- Проверка электродвигателя на наличие отошедших проводов и скопления опилок, а также проверка закрепления и расположения шкивов в одной плоскости.
- Проверка подшипников и немедленная замена вышедших из строя или подозрительных подшипников.
- Проверка высоты расположения удлинения стола по отношению к рабочему столу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630796/18
