Какие условия работы предусмотрены для генератора бензинового инверторного igg-1... Кратон IGG-1500 [Ответы 1]
Кратон IGG-1500
Вопрос 607778
User_q607778, Редмонд
Какие условия работы предусмотрены для генератора бензинового инверторного IGG-1500?
Генератор предназначен для работы в следующих условиях: температура окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 30 °С; относительная влажность воздуха до 80 % при положительной температуре 25 °С; высота над уровнем моря до 1000 м; запыленность атмосферного воздуха не более 0,5 г/м3. Номинальная мощность генератора обеспечивается при температуре окружающего атмосферного воздуха до +25 °С, высоте над уровнем моря до 1000 м и относительной влажности не более 80 %. При эксплуатации генератора в условиях высоты над уровнем моря более 1000 м, снижение мощности составляет 4 % на каждые дополнительные 500 м. В случае повышения температуры воздуха более +30 °С, снижение мощности составляет 4 % на каждые дополнительные 5 °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630836/6
