Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по м... Unipump ТУРБИПРЕСС 1.5кВт [Ответы 1]
Вопрос 607793
User_q607793, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в руководстве по монтажу и эксплуатации АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС?
В руководстве указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения:
- Насос не включается, светодиоды не горят: возможная причина - обрыв электрокабеля с вилкой, способ устранения - замените электрокабель с вилкой; также возможна неисправность печатной платы, в этом случае обратитесь в сервисный центр.
- Насос не включается, зеленый светодиод мигает: возможная причина - обрыв электрокабеля между устройством и насосом, способ устранения - замените электрокабель; также возможна неисправность печатной платы, в этом случае обратитесь в сервисный центр.
- Насос работает непрерывно и не выключается: возможная причина - неисправна печатная плата, способ устранения - обратитесь в сервисный центр.
- Насос выключается через 30 сек. после включения при потоке более 3 л/мин: возможная причина - неисправен геркон на печатной плате или загрязнение датчика потока, способ устранения - обратитесь в сервисный центр.
- Насос выключается при меньшем давлении, чем заданное значение P макс: возможная причина - задано давление Р макс >5 бар, способ устранения - снизьте давление Р макс; также возможны обрыв или короткое замыкание в датчике давления или засорение отверстия в датчике давления, в этом случае обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631007/13
