Как применять продукт rm 780? Karcher RM 760, 10 кг (6.291-388) [Ответы 1]
Вопрос 607803
User_q607803, Редмонд
Как применять продукт RM 780?
Продукт RM 780 предназначен для использования в поломоечных машинах. Для поддерживающей чистки необходимо удалить крупный мусор путем подметания пола, оснастить машину подходящими дисками/щетками или падами, а также уплотнительными полосами. Затем нужно смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой. Если у вас есть машина с системой DOSE, достаточно задать дозировку регулятором на самой машине. Проведите процедуру очистки за один проход. После этого можно отполировать поверхность с помощью полировальной машины с ручным переключением. Для ручной уборки также нужно удалить крупный мусор путем подметания пола, смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой, очистить поверхность вручную и затем отполировать с помощью полировальной машины. Указания по применению: не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности), хранить в плотно закрытой таре, хранить в незамерзающем помещении. Предупреждения и рекомендации по безопасности в соответствии с директивами ЕС: EUH 210. Дополнительная информация: отчет DIN V 18032-2:2001-04, паспорт безопасности (MSDS). Дозировка и расход: для поломоечных машин при поддерживающей чистке дозировка составляет 0.5-2% при средних загрязнениях, расход - 4890 м² на 1000 мл продукта. Для ручной уборки дозировка составляет 1-3% при легких загрязнениях, расход - 6000 м² на 1000 мл продукта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631139/2
