Какие особенности имеют источники бесперебойного питания? Uniel U-IUPS-1500UC [Ответы 1]
Uniel U-IUPS-1500UC
Вопрос 607808
User_q607808, Редмонд
Микропроцессорное управление позволяет задавать и отслеживать текущую работу узлов, своевременно и точно обнаруживать неисправности. При небольшом отклонении входного напряжения от номинального, источник подключает блок стабилизации входного сигнала, что увеличивает ресурс аккумуляторных батарей. Источник оснащен фильтром высокочастотных помех и минимизирует излучаемый шум, обеспечивая качественное питание аудио и видео систем. Имеется 4 индикатора для отслеживания изменений в электросети. RJ45 интерфейс защищает телефонное и интернет оборудование от скачков напряжения. USB интерфейс с программным обеспечением позволяет контролировать источник посредством ПК. Есть возможность дистанционного управления по сети. На входе устройства установлен ограничитель импульсов (варистор), обеспечивающий защиту источника и его нагрузки от кратковременных скачков напряжения электросети, вызванных грозовыми разрядами или коммутацией соседних потребителей большой мощности. Источник можно запускать без подключенной к нему питающей сети. Токоограничивающая цепь предотвращает перегорание батарейного предохранителя при большом броске тока, возникающего при включении батарей на незаряженную шину постоянного тока, что также может повредить подключенные к ней конденсаторы. При необходимости можно протестировать работоспособность батареи к аварийному отключению, нажав кнопку выключателя. Источник обеспечивает защищаемое оборудование качественным бесперебойным питанием, подавая на выход многоступенчатую аппроксимированную синусоиду. При подключении источника в сеть происходит постоянный подзаряд батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631162/4
