![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании станка заточного... Кратон BG 560/200LP [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Кратон BG 560/200LP
Вопрос 607817
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании станка заточного BG-560/200 LP? |
Станок заточной BG-560/200 LP относится к низковольтному оборудованию I класса защиты от поражения электрическим током. Для предотвращения поражения пользователя электрическим током, станок должен быть обязательно заземлен. Перед работой убедитесь, что напряжение источника питания соответствует техническим характеристикам станка. Запрещается переделывать штепсельную вилку кабеля электропитания станка, если она не входит в розетку питающей электрической сети. Нельзя использовать станок при повреждении кабеля электропитания. В случае неисправности электродвигателя или повреждения сетевого кабеля электропитания, необходимо обратиться к квалифицированному электрику для замены кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631279/10 |
