Как установить и заточить строгальные ножи? Кратон WM-Multi-08 [Ответы 1]
Кратон WM-Multi-08
Вопрос 607821
User_q607821, Редмонд
Для установки или замены строгальных ножей необходимо максимально увеличить зазор между передним и задним строгальными столами. Для этого вращайте рукоятку, тем самым открывается доступ к строгальным ножам, закрепленным на ножевом валу. Ослабьте болты прижимной планки крепления строгальных ножей на ножевом валу. Снимите строгальные ножи и проверьте их на отсутствие трещин и повреждений. Установите на место заточенные строгальные ножи. При помощи приспособления для установки строгальных ножей выставите и отрегулируйте поочередно все строгальные ножи. После регулировки режущие кромки строгальных ножей должны быть параллельны образующей ножевого вала и выступать над ней на высоту не более 1,5 мм. Строгальные ножи на ножевом валу должны быть установлены с минимальной разницей радиусов вращения их режущих кромок. Разность радиусов не должна быть более 0,1 мм. Затяните болты прижимной планки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631287/16
