Какие действия необходимо выполнить для очистки свечи зажигания и регулировки за... DDE PTR80 грязевая [Ответы 1]
DDE PTR80 грязевая
Вопрос 607827
User_q607827, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для очистки свечи зажигания и регулировки зазора между электродами?
Для очистки свечи зажигания и регулировки зазора между электродами необходимо выполнить следующие действия:
1. Снять высоковольтный провод со свечи зажигания и открутить свечу.
2. Проверить свечу и состояние электродов. Очистить ее с помощью металлической щетки.
3. Проверить зазор между электродами (0,7-0,8 мм). Подрегулировать его в случае необходимости.
4. Если свеча в нормальном состоянии, установить ее обратно и закрутить.
5. После закручивания свечи, надеть на нее колпак с высоковольтным проводом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631416/11
