Какие технические характеристики у модели dlm460 и dlm461? Makita DLM460Z без АКК. и ЗУ [Ответы 1]
Вопрос 607835
User_q607835, Редмонд
Какие технические характеристики у модели DLM460 и DLM461?
Ширина скашивания (диаметр лезвия): 460 мм
Число оборотов без нагрузки: 2 500 мин-1
Максимальная рабочая частота: 3 300 мин-1
Сменное лезвие газонокосилки, номер детали: 199367-2 для DLM460 и 199368-0 для DLM461
Размеры во время работы (Д × Ш × В): Д: от 1 319 мм до 1 518 мм, Ш: 532 мм, В: от 879 мм до 1 138 мм
Размеры в положении для хранения (без корзины для травы): Д: от 1 004 мм до 1 125 мм, Ш: 532 мм, В: от 533 мм до 713 мм
Номинальное напряжение: 36 В пост. тока
Масса нетто: 25,3 – 27,6 кг для DLM460 и 26,6 – 28,4 кг для DLM461
Степень защиты: IPX4
Уровень звукового давления (L pA): 79 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (L WA): 91 дБ (A)
Подходящий блок аккумулятора: BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631547/2
