![Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя? Champion PC1151FT [Ответы 1]](/images/1503504/pimg_3264690.jpg)
Champion PC1151FT
Вопрос 607838
Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя? |
Перед запуском двигателя необходимо проверить уровень масла в картере, наличие топлива в топливном баке и, при необходимости, наличие воды в баке. Закрыть воздушную заслонку карбюратора, открыть топливный кран, перевести рычаг газа на 1/3 хода в сторону положения максимальных оборотов двигателя, перевести выключатель зажигания в положение «ON». Провернуть коленчатый вал двигателя ручным стартером до почувствования сопротивления, затем медленно опустить ручку стартера вниз. Снова медленно потянуть за ручку стартера, пока не почувствовать, что стартер вошел в зацепление с маховиком, после чего резко и с усилием потянуть за ручку стартера и запустить двигатель. При необходимости повторить. После запуска двигателя медленно и плавно вернуть ручку стартера на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631554/17 |
