Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Teplocom 1000 [Ответы 1]
Teplocom 1000
Вопрос 607854
User_q607854, Редмонд
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в тексте:
1. Нет свечения индикаторов - Проверить наличие входного сетевого напряжения и правильность подключения АКБ.
2. Источник включается только в режиме 'РЕЗЕРВ' - Сработала защита источника по входному напряжению. Нажать кнопку сброса защиты.
3. Перегрузка - Уменьшить нагрузку. Источник автоматически перейдет в режим 'ОСНОВНОЙ'.
4. Низкий уровень заряда АКБ или неисправна - Зарядить АКБ или заменить неисправную АКБ.
5. Заблокирован или неисправен вентилятор охлаждения - Проверить исправность вентилятора и обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.
6. Перегрев силовых узлов источника - Проверить исправность охлаждения, повторно включить источник.
7. Нет выходного напряжения, индикатор 'ВНИМАНИЕ' светится постоянно - Проверить нагрузку и повторно включить источник. Если индикация повторилась, передать источник в ремонт.
8. Возникло короткое замыкание в нагрузке - Отключить источник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631645/13
