![Какие технические характеристики у культиватора модели bc6612h? Champion BC6612H [Ответы 1]](/images/1503636/pimg_3264702.jpg)
Champion BC6612H
Вопрос 607856
Какие технические характеристики у культиватора модели BC6612H? |
Размеры: Д х Ш х В (мм) - 600*420*740, Скорость вращения ножей (об/мин) - 130, Ширина захвата(мм) - 300-550-850, Глубина захвата(мм) - 330, Передача переднего/заднего хода - 1/1, Вес (кг) - 51. Двигатель: Модель - Honda GX160, Тип - Одноцилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением, горизонтальный вал, верхнеклапанный (OHV), Номинальная мощность (кВт/л.с. при 3600 обор./мин) - 3,6/5,5, Максимальный вращающий момент (Нм/при 2500 обор./мин) - 10.3/3000, Объем топливного бака (Л) - 3,6, Расход топлива (г/кВт-ч) - ≤395, Холостой ход (обор./мин) - 1400±150, Поршень диаметр/ход (мм) - 68*45, Рабочий объем двигателя (см3) - 163, Компрессия - 8.5, Тип смазки - Разбрызгивание, Тип запуска - Ручной, Тип зажигания - Электронное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631686/3 |
