![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электротриммера? Fubag FET 1200R [Ответы 1]](/images/1503761/pimg_3212658.jpg)
Fubag FET 1200R
Вопрос 607882
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электротриммера? |
При использовании электротриммера необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Будьте предельно осторожны при срезании длинных ветвей кустов и саженцев - их может отбросить на Вас. Рекомендуется производить срезку длинных ветвей по частям. 2. Руки должны быть сухими и чистыми от маслянистых веществ. 3. Область в радиусе 15 м вокруг работающего с электротриммером должна рассматриваться, как зона повышенной опасности. При работе нескольких человек необходимо соблюдать дистанцию между ними, обеспечивающую безопасную работу. 4. Все виды обслуживания электротриммера должны проводиться только в уполномоченных сервисных центрах, кроме указанных в пункте 8. 5. Используйте электротриммер только по назначению. 6. Надежно удерживайте электротриммер обеими руками. 7. Выключайте из сети при замене режущих частей. 8. Избегайте отброса электротриммера, держа его обеими руками и располагая у правого бока. Уберите все препятствия из рабочей зоны и держите режущую часть на безопасном расстоянии от себя и окружающих. Не производите резку выше уровня плеч. Используйте рекомендованные изготовителем кассеты с леской и ножи. 9. При использовании удлинителя на улице, используйте специальный удлинитель с поперечным сечением провода не менее 1,5 мм2. Сетевой шнур и удлинитель инструмента всегда должны быть сзади Вас. Обратите внимание, чтобы кабель не застрял или не перерезался о предметы с острыми краями. Удлинитель длиной более 30 м может снизить технические характеристики электротриммера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631811/6 |
