![Какие требования необходимо соблюдать при установке стеклокерамической варочной... Krona CORTO 30 BL (00026360) [Ответы 1]](/images/1503817/pimg_3473103.jpg)
Вопрос 607894
Какие требования необходимо соблюдать при установке стеклокерамической варочной поверхности? |
При установке стеклокерамической варочной поверхности необходимо соблюдать следующие требования: - Инструкцию по установке должна использоваться только квалифицированным персоналом. - Оборудование должно быть установлено правильно с учетом предписаний местной энергоснабжающей компании и в соответствии с действующими стандартами. - Любые действия нужно выполнять с оборудованием, отключенным от электросети. - Установка варочной поверхности должна гарантировать защиту от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением. - Поверхность для встраивания должна выдерживать температуру до 100°С. - В случае наличия под варочной поверхностью встроенной духовки или другого нагревающегося прибора, необходимо обеспечить такие условия, чтобы температура в районе расположения сенсорной панели не превышала 60°С. - В случае наличия горизонтальной промежуточной перегородки в кухонной мебели, зазор между самой нижней частью варочной поверхности и этой перегородкой должен составлять не менее 10 мм. - Стеклокерамическая поверхность должна быть хорошо вентилируема, а входное и выходное отверстия для воздуха не должны быть закрыты. - Безопасное расстояние между варочной поверхностью и кухонным шкафчиком над ней должно быть не менее 760 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631867/21 |
