![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сварочных работах? Старт MIG330 2ST330 [Ответы 1]](/images/1503844/pimg_3566049.jpg)
Старт MIG330 2ST330
Вопрос 607908
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сварочных работах? |
При сварочных работах необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Носите защитные очки с боковым экранированием в рабочей зоне. - Соединение рабочего кабеля и обрабатываемого изделия должно производиться как можно ближе к месту проведения сварочных работ, чтобы избежать возможности прохождения сварочного тока через подъёмные цепи, крановые кабели или прочие схемы. - Не используйте сварочный источник питания для плавления трубы, так как поврежденный газовый баллон может взорваться. - Используйте только баллоны со сжатым газом, содержащие правильный защитный газ для применимого процесса, а также исправные редукторы-регуляторы газа, сконструированные для применимого газа и давления. - Следите, чтобы баллоны всегда находились в вертикальном положении и были надежно закреплены на ходовой части или неподвижной опоре. - Баллоны должны располагаться на безопасном расстоянии от зон, в которых существует опасность удара или вероятность возникновения повреждений, а также от места проведения дуговой сварки или резания, источников тепла, искр и пламени. - Не допускайте соприкосновения электрода, держателя электрода или любой другой электрически заряженной детали с баллоном. - При открытии клапана баллона, держите лицо и голову на расстоянии от выпускного клапана цилиндра. - Если баллон используется или подсоединен для использования, предохранительные крышки клапанов всегда должны быть установлены в нужных местах и надежно закреплены вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/631894/6 |
